Вывод на печать документов архива с сортировкой
Написать сообщение
Сообщение будет добавлено в самый конец дискуссии
Добрый день. Подскажите, как вывести на экран (печать) отчет из архива (к примеру, счетов), ТОЛЬКО с строками, отмеченными по полю "Метка"? (Сейчас выводится всё скопом, в 6-ке выводились только строки, отмеченные иконкой принтера.) Зачем тогда вообще поле "метка"?
<Олег>, поле "Метка" используется при экспорте заявок на кассовый расход и заявок на получение наличных денег в файл для Федерального казначейства.
Для вывода в отчетах документов пользуйтесь фильтрами (по организации, дате и оплате). speaker, возможно ли использование поля "метка" в кач-ве фитльтра, при создании отчетов из архивов, посредством редактора отчетов? Копаюсь, не получается...
<Олег>, да, для этого в редакторе в запросе qryArch после строки
r_Doc."fType" = 'doc-invoice' нужно добавить строку and r_Doc."fMark" = '1' Пожалуйста, не подскажете , как распечатать накладную с портретной ориентацией и при этом чтобы не обрезалась правая часть ?
<Алиса>, можно использовать стандартный вид отчета. Если необходимо распечатать Торг-12 или ТТН, то нужно редактировать отчеты.
